Problemy z odpalaniem, płyn chłodzący, wskaźnik temperatury.
  • karo_79
    • 1
    a gdzie zamontować w OI gniazdo jak się chce mieć nawi po lewej przy słupku?
  • Alvaro
    • 3
    Witam!
    Na początek sorka jeśli już taki temat się pojawił, ale przeglądanie 112 str. nie było zachęcające.
    Do rzeczy.
    Mam problem z odpalanim gdy długo stoi (np po nocy) w zeszą zimę też, ale nie było takie uciążliwe. Grzeję świece 3 razy, przy minusowych temp. czasami grzeją się 5 sek. a czasami 1 sek. Nie wiem od czego to zależy (albo jest coś uszkodzone). Po grzaniu świec kręci jakieś 10 - 20 sek i po zaskoczeniu peło dymu.
    Płyn chlodzący w zbiorniczku uzupełniam CAŁY co 2 tyg, nie ma niegdzie plam na ziemi, dywaniki suche.
    Wskaźnik temp. raz jest na połowie, raz na zero, na trasie zaczyna rosnąć w 1/4 spada, ogólnie wariuje. Na trasach około 22km w ogóle się nie rusza.
    Opinie "fachowców":
    Uszczelka pod głowicą - płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania
    Dziurawy przewód paliwowy - paliwo zchodzi z układu przez to problem z odpaleniem
    Świece żarowe - ... (są sprawne ale nie wiem czy nie powinienem ich wymiecić)
    Proszę o radę
    Dzięki
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez Alvaro
      sobacz sobie czy masz bąbelki w przewodzie paliwowym co idzie do pompy od filtra ,a kiedy wymieniałeś filtr paliwa :?:
      pewnie czujnik temperatura padł
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • Alvaro
        • 3
        Zamieszczone przez sebu
        jakieś 6 miesc temu
        • piteros
          • 57
          Co do ciężkiego odpalania i kłęb dymu po odpaleniu to stawiam albo na świece albo na przekaźnik świec. Jeśli chodzi o wskaźnik temperatury to tak jak sugerował sebu, czujnik temperatury do wymiany.
          • sebu
            • 1304
            jakieś 6 miesc temu
            a ile kilometrów zrobiłeś :?:
            sprzęgło od G 60
            • Alvaro
              • 3
              jakieś 6 miesc temu
              około 15.000
              Ogólnie auto jest eksploatowane rocznie robię koło 30.000
              • sebu
                • 1304
                to wymień sobie filtr paliwa ja miałem ostatnio też problem z odpaleniem i z samą jazdą umnie wymiana pomogła
                sprzęgło od G 60
